Problème explorer ..
Salut à tous,
J'a i un problème une fois sur trois quand je démarre mon ordi et que je clique sur ma session, déja il reste longtemps sur "chargement de vos paramètres personnels" puis là j'ai rien, juste le fond, pas de barre des taches ni rien ..
Je fais Ctrl Alt Delete -> Nouvelle tâche -> explorer mais ça ne marche pas la plupart du temps ..
En gros ma session ne se démarre pas tout le temps correctement .. A la fin jarrive toujours a y remédier mais ça deviens soulant ..
Quelqu'un peut remédier a mon problème ?
Sn1Per- Ancien(ne)
Re: Problème explorer ..
Possèdes-tu le logiciel ObjectDock?
Si oui, j'ai la solution, mais si non, désolé mais je ne peux pas t'aider.
Ta un truc qui demarre et qui pompe trop ou alors un autre truc qui demarre mal !
Pour la deuxième solution ta deux solutions : CHKDSK f/ dans la commande et tu réponds oui "o" ; ou alors, tu demarre ton PC comme si tu voulais faire un demarrage "Sans echec"(tapoter F8 après démarrage du BIOS) mais à la place tu choisi "Dernière bonne configuration connue".
Pour le problème du truc qui pompe trop il faudrait que tu me dises qu'est ce qui démarre avec ta session.(avec un logiciel comme C-Cleaner par exemple mais il y en a d'autres).
Non je ne possède pas ObjectDock ..
C'est quoi ?
Au démarrage y'a McAfee, QuickTime, etc .. qui se lance mais je crois pas que ça soit ça ..
Je vais essayer le BIOS mais si je choisis la dernière bonne configuration sa risque pas de m'enlever certains trucs que je viens d'installer ?
C'est quoi ?
Sn1Per- Ancien(ne)
non pas du tout, c'est pas dans le BIOS, c'est juste après. Comme quand tu demarre en sans echec sauf que tu choisi une autre option.
ok jvais essayer merci :
[ edit : sa a l'air de fonctionner ]
Sn1Per- Ancien(ne)
» Internet Explorer 7
» problème d'ouverture de courrier
» Firefox or Internet Explorer
» firefox qui se bat avec internet explorer ???????
» [Réglé][PROBLEME] probleme au demarrage
