[Réglé][PROBLEME] probleme au demarrage
5 participants
Lorsque je démare mon pc juste aprés la page ou ils te dise ta carte grafike ou je sais pa tro quoi sa me met un écran tout noir ou en blanc on me demande de choisir entre "Demmarer windows XP Familial ( bootcut ( ou un truc kom sa))" et " Demarrer windows XP normalement" et en bas on me dit d'apuier sur F8 pour avoir la page d'options d'allumage ou quand j'appuie on me propose des modes sans echec et d'autres truc a peu prés de meme style et si je choisis rien au bout de 15 ou 20 sec l'écran s'en va et le pc finit de demmarer tout seul
Svp vous savez pas ce que je pourais faire pour pa avoir a attendre ou choisir quelque chose et que sa redémarre tout seul comme avant???
Merci bcp c'est lourd ce machin la
servietsky- Membre
Re: [Réglé][PROBLEME] probleme au demarrage
tu va voir mon tuto sur comment changer ce qui se lance au démarrage
au lieu d'aller sur l'onglet des programmes tu va sur boot.ini et la tu clik sur "vérifier les chemins de démarrage"
si il te dit qu'il y a une erreur tu corrige (enfin lui va le faire)
ensuite pour le temps , tu as une case avec ecrit "delai : 20 seconde"
ta plus qu'a mettre le temps que tu veux , 10 / 5 /2 /1
comme tu veux
comme tu veux
ok merci j'essaye
c'est quoi une partition?
servietsky- Membre
j'ai mis le délais au minimum ( 3 sec ) et maintenat c'est bon.
mais le message est toujours la.
apparament j'ai plusieurs partition puisque dans l'onglet BOOT.INI je les vois yen a une qui s'appelle:
" multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP édition familiale (bootscreen)(et pas bootcut )" /fastedetect /NoExecute=Optin /KERNEL=kernel1.exe" et l'autre s'appelle: " multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP édition familiale" /fastdetect /NoExecute=Optin" .
ya pas un moyen pour que le message disparraise completement??? paskavant je crois pas que j'avais ce message
sinon c'est pas grave c'est deja beaucoup mieux comme sa merci
servietsky- Membre
le seul moyen de plus rien avoir c'est de tout reinstaller ^^ je crois...:S
aïe
rien d'autre?
rien d'autre?
servietsky- Membre
tu as combien de windows d'installer sur ton ordinateur ?
et pourrais tu faire une capture de ton ecran que je vois mieux le probleme
j'ai pas réussi a avoir une capture de mon écran de démarrage sinon voila une capture de mon onglet BOOT.INI
servietsky- Membre
refait un screen mais avec la fin des phrases , merci
sinon dit moi:
-Combien de Disc Dur tu as ?
-Combien as-tu de Windows ou de systeme sur ton PC ?
sinon dit moi:
alors j'ai deux disques dur
windows XP
et les phrases entieres c'est sa: "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP édition familiale (bootscreen)" /fastedetect /NoExecute=Optin /KERNEL=kernel1.exe"
et l'autre c'est: " multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP édition familiale" /fastdetect /NoExecute=Optin"
windows XP
servietsky- Membre
salut généralement l'écrant que tu dit c'est quans tu éteind mal ton pc si je me trompe pas c'est celui ou tu a mode sans echec et tou
je te sugère de supprimer la premiere ligne
c'est une erreur de SP2 , donc n'aurais tu pas installer SP2 ya pas longtemps ?
c'est quoi SP2??
comment je supprime la ligne??
et j'éteins toujours bien mon pc donc c'est pas sa
servietsky- Membre
pour supprimer la ligne tu doit aller ouvrir ton poste de travail
la tu fais affciher les dossier caché (cf ya un tuto dans la secton astuces Windows)
et tu va voir le fichier Boot.ini
tu double clik dessus et si il te demande avec quoi 'louvrir tu choisis Notepad
enfin tu supprime la ligne et tu enregistre
et sa va rien me faire de pire?
sp2 c'est quoi?
sp2 c'est quoi?
servietsky- Membre
j'ai supprimé la ligne mais sa n'a rien changé
voila se que tu m'a dit d'ouvrir ( c'est bien sa au moins )
ptetre que dans " partition(2) " il faut que je mette " 1 " a la place de " 2 " mais je sais pas alor je prefere pas essayer
servietsky- Membre
essaye de mettre 1
/!\ Attention /!\ , vu que apparement ta pas l'air de connaitre les risque je te préviens.
Boot.ini , c'est le fichier dont windows a besoin pour démarrer , donc si une ligne de code n'est pas bonne il ne pourra pas démarrer
néanmoin les modif que tu fais son simple donc si tu suis bien y aura pas de probleme
bon c'est pas si génant que sa vu que j'ai réduit le temps et que le probleme est pratiquement invisible.
je préfére etre sur de ne pas faire de connerie vu que je serais incapable de les réparer.
merci vous avez déja fait beaucoup disons que le probléme est réglé
encore merci a Squall et a l'équipe du forum
servietsky- Membre
sinon tu met le timeout a 0 ou a 1 et puis hop , invisible au redémarrage
c'est 3 minimum
mais c'est bon merci vous pouvez mettre la mention réglé
servietsky- Membre
OK MSG EDITER
» Conversation Toaster : affiche le texte dans une pop-up
» [Regle]Probleme Msn +
» [Réglé] Problème micro
» [Réglé] Gros probleme!!!!
» [Réglé]Gros probleme
