[pas de reponse ] Problème dossiers de partage
Salut,
J'ai régulièrement des problèmes avec mes dossiers de partage.
Des fois cela fonctionne très bien et d'autre fois la syncronistation s'arrete, et un message me dit : Voulez vous créez un dossier de partages avec ***** ? Normalement j'ai déjà un dossier créé avec cette personne, m'enfin je clique "oui" et la un nouveau message m'affiche, "Une erreur est survenue lors du partage"
Cela arrive avec toutes les personnes avec qui j'ai un dossier. La réinstallation de WLM ne change absolument rien. Et je n'arrive pas a supprimer les dossiers pour tout remettre a zéro et recommencer.
Merci de votre aide.
Overcrash
Overcrash
Overcrash- Membre
Re: [pas de reponse ] Problème dossiers de partage
Double post désolée, mais j'ai vraiment besoin d'aide.
Overcrash- Membre
Mes dossiers ne fonctionne toujours pas. Si je pouvais avoir une réponse svp.
Overcrash- Membre
J'ai aucune idée desolé
edit : essaye ca
Cela permet d'avoir un accès plus rapide aux fichiers et de plus il est plus sûr que le FAT32 ; cryptage des données, permissions/restrictions, sécurité des dossiers et fichiers, d'où la nécessité de passer au NTFS.
Rien de très compliqué pour cette manipulation et aucune perte de donnée en vue.
¤ Comment savoir si votre disque dur et/ou partitions sont en NTFS ?
- Cliquez sur démarrer , poste de travail , cliquez droit sur C: , propriétés et vous verrez ceci :
¤ Pour convertir de FAT32 en NTFS
- cliquez sur démarrer , exécuter, puis tapez : convert C: /FS:NTFS
La lettre C: correspond à la lettre par défaut du disque dur, ça peut très bien être H, M, Z, ..
Donc il faut faut remplacer le C: /FS:NTFS par la lettre du disque dur/partition.
Une fois cette commande exécutée, une fenêtre va apparaître pour vous dire que le système ne peut pas convertir tout de suite et qu'il le fera au prochain redémarrage de votre PC.
Au redémarrage, il vous indiquera qu'il convertit vos données en NTFS, ce n'est pas plus compliqué !
Vous n'êtes pas obligé de convertir toutes vos partitions, mais si vous souhaitez le faire, il n'y a aucun soucis, il suffit de refaire la même manipulation en changeant simplement la lettre de partition.
edit : essaye ca
Merci pour ta réponse.
Mais je suis déjà en NTFS.
Overcrash- Membre
» [Probléme] Dossiers msn
» [réglé]probléme dossier de partage
» [pas de reponse] Probleme emotisson
» [pas de reponse]probleme d installation
» [pas de réponse] probleme de webcam avec messenger
