peit ou gro probleme ca depend!!!
Bonjour a tous je vien douvrir ma session msn et ma touche entré ne marche plus pour envoyer un message a un contact comment ca se fait??? je clic sur envoyer ca marche ms pas avec la touche entré comment puis-je régler le prob svp!!!
Re: peit ou gro probleme ca depend!!!
Merci de passer par la case prentation !! :t quelle touche entrer , du clavier ou tu pavé ?? ;16
les 2 touches du clavier mais en redémaran msn tt refonctionne dsl joré du essayer cette solution avt merci qd meme
» [ probleme ]Probléme de conection
» [Réglé][PROBLEME] probleme au demarrage
